Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: bluddrar dör, svår startad, blåser mer i ena röret än andra. 1200 xl 89
    Hej, jag har ett problem.
    Har inte kört min hoj på 1 år och försökte starta den för ca 6 veckors sen.
    Efter full tank och mycket gas påtryckande gick den igång. Har full chock i många minuter för att den dör omgående annars.
    Det jag har märkt är att det kommer mer tryck i ena avgasröret än det andra och dom har ingen blindtarm mellan. alltså separerade. Lång pipor.
    Bytte olja förra året och har knappt kört 20 mil efter.
    Tänkte byta tändstift nu.
    Hojen har varit inne och blivit konverterad av tassen så hojen är precis inkörd.
    Min fråga är är det normalt att kommer är mer blås i ena röret?
    Stänger jag av chocken efter 5-10 min så dör hojen efter kanske 3 min. Den dör inte vid chock.
    Jag har bytt tanken till en fatbob och fick då sätta ett ytterfilter på slangen för filtret i tanken är skadat.
    Senast redigerat av André Troy den 2014-04-13 klockan 17:19.
    Den går bara på en cylinder?
    Hur kollar man det enklast. ?
    Kan ena cylindern skurit?
    Jag får ut lite blås i handen vid avgasröret, men det är mer tryck i den andra.
    sen lyssna jag på motorn och den som inte tänder verkar det som att det hördes som luft som pressas. så den tänder nog inte.
    ett par smällar kan höras ibland.
    Senast redigerat av André Troy den 2014-04-13 klockan 17:41.
    Ryck ena tändkabeln å se om det blir nån skillnad, blir det skillnad så ta den andra, ett simpelt steg att starta med som funkar på dom flesta maskiner.
    Jun 2012
    Gävle
    30
    Känn med handen om båda cylindrarna blir varma, kolla tändstift/tändkablar.
    Det har väl snuskat ihop i förgasaren så den går illa när den stått länge?
    Eftersom du har bytt tank ,skruva av tanklocket när den går och se om du får ngn förändring och om den stannar som innan.
    Troligtvis ja..
  1. Träffa andra från forum
    Av xbones i forum Träffar
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2013-05-26, 19:00
  2. Andra Insatser?
    Av Harleyman1 i forum Harley-Davidson Touring
    Senaste inlägg: 2013-02-02, 11:11
  3. Andra Fotpinnar!!??
    Av Harleyman1 i forum Harley-Davidson Dyna
    Senaste inlägg: 2012-08-03, 23:34
  4. En del har lite mer än andra så är det bara!!!
    Senaste inlägg: 2012-01-23, 11:29
  5. Andra dämpare
    Av owenil i forum Harley-Davidson Sportster
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-08-10, 23:22
