Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Ommappning om man sätter på orginalljuddämparen
    V.I.B FXDFs avatar
    Dec 2013
    Vellinge, Skåne
    2
    Nybörjare.......Har en Dyna FXDF med stage1, screaming Eagle luftfilter samt V&H bigshots. Om jag sätter på orginalljuddämparen, måste jag mappa om då eller är det ok att köra på med orginaldämparen?
    Tack för expertisen!
    V.I.B Frittes avatar
    Mar 2012
    Kolmården
    882
    Ska du bara till besiktning och tillbaka hem så behöver du inte mappa om. Tänk bara på att spjället måste vara öppet.
    Löses enklast med att skruva i en liten skruv för att låsa det öppet.
    Är hojen mappad med stage 1 kitet ? Har du Super tuner eller Power comander?
    Men du kanske vill bara byta för ljudet skull, eller har farbror blå stoppat dig?
    Du kan ju alltid ring Stefan Båging på Mek1 i Lidköping och fråga om råd om mapping, han är kunnig.
    Jag bytte från V&H big radius 2-2 till V&H pro pipe 2-1 och hojen går nu som en dröm.
    Originalet har jag kvar för besiktning, men ska nog hitta på en besiktning insats till mina pro pipe så slipper man byta.
    Lycka till
    V.I.B FXDFs avatar
    Dec 2013
    Vellinge, Skåne
    2
    Ja, den är mappad med stage 1 kitet, super tuner pro.
    Bor i ett område där högt ljud inte uppskattas, samt att farbror blå gör razzior på diverse träffar här i skåneland, så jag hade nog tänkt köra med orginal i alla fall denna säsongen. Har kört ett par turer de senaste helgerna och tycker den funkar bra. Kanske lite dålig tändning när man startar efter ett kort stopp men inga problem om motorn varit av en kvart eller så. Är det skadligt att köra utan att mappa om (mer än fram och tillbaka till besiktningen)?
    Tack på förhand!
    V.I.B indy 500s avatar
    Ödesböle Jämtland
    570
    Kolla hur stiftena ser ut, blir dom kolsvarta me sot så e de ju inte så bra. Då sotar ju hela motorn ihop. När min inte var bänkkörd drog den 0.65/ mil= svarta stift.
    Nu drar den 0.5/mil, spelar ingen roll om man kör 90 eller 120. Stiftena är i det närmaste vita. Eller samma färg som en bil med insprut.
    V.I.B harly2006s avatar
    May 2012
    På en plats i skogen
    422
    Insats till propipe
Namn:	pp-1.jpg
Visningar:	66
Storlek:	79,2 KB
Id:	14483 Insats till propipe för besiktning funkar mycket bra..man behöver inte byta rör då..
    Mar 2012
    Kolmården
    882
    Citat Ursprungligen postat av harly2006 Visa inlägg
Namn:	pp-1.jpg
Visningar:	66
Storlek:	79,2 KB
    Hur har du gjort? Lite svårt att se på bilden.
    Tar du ut original insatsen och lindar om den med ljuddämpar ull?
    Hade funderingar på att sätta en gäng stång med 2 muttrar som låser sig mot insats väggen samt lite diskbollar till besiktningen.
    Borde väl funka, så slipper man byta.
    Diskbollarna brinner upp om du ska åka en bit till besiktningen
    Så tryck in dom på parkeringen så är det lungnt
    May 2012
    422
    Citat Ursprungligen postat av Fritte Visa inlägg
    Jag har skickat ett mail till dig..
  1. Ersätter en powercommander något i tändsystemet?
    Av revolve i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2014-05-28, 07:47
  2. Byta till orginalljuddämparna
    Av harleyharley i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Senaste inlägg: 2014-03-25, 22:18
  3. behövs ommappning, byta K&N i original burken till ett K&N som sitter fritt ?
    Av twenty2 i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Senaste inlägg: 2014-01-04, 15:24
  4. fixa att ljuddämparen klrar besiktningen?
    Av Diesel i forum Harley-Davidson Tekniska frågor
    Svar: 8
    Senaste inlägg: 2013-06-13, 20:59
  5. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2012-01-21, 11:19
