Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Montering original avgassystem
    Hej
    Ska besikta min street bob i veckan och skall montera mitt original avgassystem..
    Kikade på det lite snabbt i garaget nu, men ser inte hur jag ska få ihop det.
    Vad är det för mojäng som man ska fästa vajer i? Spjäll? Klippa bort?
    Finns det någon monteringsansvisning att kika på?
    Besiktningen är 3mil bort(enkel resa) så misstänker att jag endast behöver byta systemet, och strunta i de andra sakerna?
    Hjälp snälla =)
Namn:	IMAG0470.jpg
Visningar:	191
Storlek:	54,0 KB
Id:	14429Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMAG0469.jpg
Visningar:	174
Storlek:	56,4 KB
Id:	14430Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMAG0468.jpg
Visningar:	168
Storlek:	43,6 KB
    V.I.B & Contributor Dragoss avatar
    Aug 2011
    Iggesund
    345
    Sök på verkstadshandbok 2010 här på foran, där hittar du en länk till en sida med manualer
    Lägger in länken så slipper du söka
    http://www.filestube.com/s/sportster+manual
    1 127
    Tackad: 11
    Wiren ska sitta kopplad till spjället på ditt original avgassystem.Min wire har tagits bort och spjället är spärrat i öppet läge,byter
    bara de bakre dämparna vid bes och det har funkat.Du kan nog montera originalsystemet och skippa resten.
    Dragos: försökte att söka efter street bob m.m, men kunde inte hitta något. Tack ändå! =)
    Noyen: Min vajer hänger i originalsystemet. i den där "klossen"., plockar bort den då., Om ingen har någon mer syn på saken?
    Borde det inte gå att låta spjället vara stängt? Eller behöver det öppnas så hojjen går någorlunda bra?
    Tack så mycket för svaren !
    Lås spjället i öppet läge med en ståltråd.
    Ljudet klarar du ändå. Det blir så jävla varmt om du inte vrider upp splället
    Då gör jag det, blev en fullösning, haha!
    Nu ska bara helvetessystemet dit också!!
    Hehe, jag måste besiktiga i höst och har också funderat och våndats en smula över det där jävla spjället. Fullösningar är grejen!
    Haha, jo det är det., blir oftast lite mycket av det bara.. Körde totalt 7 mil med orginalsystemet och öppet spjäll, i lugnt tempo. Inga problem!
    Hur gick besiktningen, några klagomål på ljudet?
    Hallå..
    Har samma problem.
    besiktining av min 09 street bob efter påhälsning av länsman.
    Körde V&H short shots.
    Men hur får jag dit originalsystemet?
    ett långt svart järn finns med som jag antar ska sitta mellan ljuddämparna?
    men sen då?
    Kan ju inte hänga i luften?
    I topparna?
    Finns med 2 kromade halvmånar som jag inte vet hur de ska sitta?
    Tacksam för svar.
    Kan du maila mig med ditt svar blir jag glad.
    conny.nesse.karlsson@gmail.com
    @CNK - Vad hade du för insats i dina V&H short shots och hur mycket lät dom i dB?
    Var det för ljudet du blev stoppad eller rutinkontroll?
    Inga insatser..
    helt öppet..
    Lät som ett åskmoln,fastnade i en rutinkontroll då en ung streber tyckte den lät...
    Det gjorde den,,,
    Testa aldrig decibelen..
    Skruva på originalsystemet o fick reg besikta den.
    Kör idag med V&H propipe Hi output black..
    mkt mildare o mjukare ljud.
    Synd då jag anser Short Shts Black är det snyggast man kan ha på en StreetBob 09..
  1. Crossover avgassystem "fishtail" original
    Av Hippie-Lasse i forum Säljes
    Senaste inlägg: 2014-02-07, 08:40
  2. Avgassystem Sportster -99 original!
    Av Uhlas i forum Köpes
    Senaste inlägg: 2013-06-03, 15:14
  3. Original avgassystem Night Rod Special
    Av Naijkee i forum Harley-Davidson VRSC
    Senaste inlägg: 2013-04-01, 23:31
  4. Öppna upp ett original avgassystem till Dyna Fat bob 08'a!
    Av Fritte i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Senaste inlägg: 2012-04-18, 19:01
  5. Montering i Skåne
    Senaste inlägg: 2012-03-13, 12:52
