Jag har en shovel 1340 med dragpipes som jag funderar på att skicka åt helvete eftersom hojen tappar moment runt 3000 varv och den är den jävligt svår att bestycka rätt! Vad har ni provat och hur gick det med ljudet och momentet?
Lars: Det där funkar inte (filmen alltså)
Engmannen: Är rören 1 3/4" och inte för korta så går de eventuellt att använda. Prova med en milda insatser eller en stor bricka lätt tvärställd långt bak, det kan hjälpa lite. Vad har du för förgasare?
Fattar inte va fan det e som strular men har testat ett flertal olika sätt att lägga in videon eller adressen men inget funkar???
Sök på S&S Dragpipes på google o kolla på videon där.
Stroker49! Jag har S&S super E och 40 tums 1-3/4 dragpipes, jag tillverkade lollipops igår av 21 mm brickor som monterades i rören och nu finns det det moment i mellanregistret! Det finns fortfarande en liten svacka men det blev stor skillnad. Ljudet förändrades marginellt och blev något vassare! Lars Nilsson! Jag har kollat på filmen tidigare och blev inspirerad att testa någon variant för att fixa lite mottryck innan jag skaffar något annat buller! Nu är det bara ombestyckning av förgasaren kvar så får vi se vad det ger!
Mina rör är snedkapade men dom sitter ca 15 cm in från bakersta kanten på röret (färdiga hål för insatser), dom sitter centrerade och i 90 graders vinkel mot röret! Jag gjorde även två konor/paraboler av två större brickor igår som jag ska svetsa på ett par M6 som oxå ska testas!
Låter fint! Återkom gärna när du testat parabolvarianten, gärna med en bild eller två :) Testade quiet baffles i mina pipor idag, dom är "täckta", och det gav något bättre vrid i mellanregistret men inte mkt. Sen blev ljudet skit också så dom åkte ut igen på direkten. Är inne på samma linje som dig med en parabolvariant...
Det låter bra. Men om det spelar någon roll med paraboler låter tveksamt. Är det hål i brickorna på lollipopen? Är det hål o parabolerna?
Jag gjorde ett par paraboler och ersatte dom plana lollipopsen och nu funkar det riktigt bra! Dom är vinklade ca 30 grader! Soppaförbrukningen har gått ner avsevärt även fast den går alldeles för fett, jag ska bestycka om den så fort jag fått hem min sats med munstycken!
Bifogad fil 14713Bifogad fil 14714Bifogad fil 14723
