Hallå!
Håller på att renovera en EVO1340 motor sitter på en fxrs -91. Funderar på att byta kam från org. till Andrews EV27. blir det skillnad? Alltså bara kam
Har luft och buller.
Hallå!
Ja!
Skillnad mellan som mellan natt och dag!
Glöm inte att byta det inre lagret till kammen bara, och kolla lyftarnas lager oxå, etc... men det där har du säkert koll på
Jag kör själv sedan -04 på EV27, stor skillnad blir det, särskilt om du har packning eller åker 2
Jag har även Dyna/Ultima tändning och Super E fugge i min EVO -85
Byt ba!
Ok Tack! Bara att byta då:) Skallkolla vidare på annan tändning, kanske gör en del också.
Lägger till lite:
Asså det är ju ingen superhot cam utan en streetcam med bra bottendrag och svarar bra på "alla varv", jag har 4-växlad låda och om jag kör på 4:an i typ 70 och vill köra om så gör jag det på 4:an.
Originalkammen e trist, orginaltändning likaså iaf på min -85a, och det brukar gå att få tag på Ultimas tändning med dubbelspole, tändkablar etc i ett kit till bra pris. Har själv och vi köpte till frugans Sportster i somras oxå
http://www.bikestation.se/Shop/Produ...gnition/53-660
trimma tram trummit eller vad det nu kan heta :-)
