Startar bara på en cylinder
Hej
Har en Super Glide 2007 som ger mig lite huvudbry.
När motorn är kall är den väldigt svårststartad och när den väl tänder, så gör den det bara på en cylinder. Först när den stått på tomgång i någon minut så smäller den andra cylindern igång. Om jag slår av tändningen och sen startar igen, så är den lättstartad och tänder utan bekymmer på bägge cylindrarna, precis som att problemet försvinner så fort motorn fått upp lite arbetstemperatur.
Har bytt stift, tändkablar och tändspole, men felet kvarstår. Den är nyligen körd i bänk och visar inga felkoder.
Det jag kan konstatera är att belysningen i instrumentpanelen fladdrar när jag trycker på startknappen, har inte mätt spänningen på batteriet, men det kan kanske vara det som spökar?
Tacksam för alla tips
