Hej någon som har info ang läckage transkåpa
Kåpa planad packning bytt läcker några droppar efter körning
Tacksam för info
Johnny
Tacksam för info
Johnny
Hej, kontrollera noga att det verkligen läcker från från transkåpan och inte från baksidan på innertransen där växellådsaxeln går in i transen eller från växellådsaxelns packbox på växellådan. Jag hade ett läckage på min Deuce -03 under ett par säsonger som jag trodde var från transkåpan och jag fick det inte tätt. Sen fick jag ett haveri/bärgning under en sommar. När jag tog isär transen så såg jag att det läckt olja under en längre tid från växellådans packbox. Låsskruvarna som håller låsbrickan till muttern för främre beltdrevet hade vibrerat loss och så småningom också själva muttern vilket gjorda att främre beltdrevet lossnade. Vet dock inte om oljeläckaget hade något samband med att beltdrevet lossnade men sitter inte beltdrevet korrekt monterat så kan det säker börja läcka vid packboxen. Det kan också läcka från själva innertransens packbox där växellådsaxeln går in, kan bero på att lagerbanan för innertransens lager flyttat sig och inte tätar mot packboxen. Lagerbanan sitter påpressad på själva växellådsaxeln bakom kopplingskorgen och själva lagret sitter i innertransen. /Leif
Tack ska lämna in hojen den 21/7 håller på att krångla med mc firman jag köpt den hos dom har försökt att laga detta 2 ggr innan o inte lyckats auktoriserad hd handlare 😭😭
Jag har fixat ett antal hojar med detta läckage och det har varit den lille packboxen till växellådsaxeln som har läckt. Ibland kryper lagerbanan in och sabbar packboxen.
Bifogad fil 19760
Bifogad fil 19761Bifogad fil 19761
Tack för infon skall vidarebefordra detta
