Shovel spyr ut olja när den är igång
Tja! Har en Electra 79a som har börjat spy ut olja ifrån ventilation längst ner, alltså "Crank case vent" när motorn är igång. Den tömmer mer eller mindre oljetanken, det är alltså inga småskvättar. Jag vet att det kan rinna ner lite i vevhuset när den stått en längre tid, pga otät checkball. Men vad kan detta vara? Maskin är helt original och orörd vad jag vet, och funkade prima förra sommarn. Jag har förvisso satt dit en hästskotank och separat oljefilter (som är lägsta punkt i oljesystemet). Men oljefiltret sitter på retursidan, med tryck från motorn upp i tanken. Alla oljeledningar sitter rätt till 100%. Nån där ute kanske VET vad det kan vara?
