Superglide 1998 olja
Tjenare. Tänkte fråga er, är det normalt och ha en liten doft av bensin i oiljan när den stått några dagar? Märkte de när jag kollade olja för skojjskull. Ser inge skillnad på oljan ser likadan ut och nivån är på normala. Varm körde motorn och då försvann lukten med detsamma. Hojjen går väldigt bra för övrigt.
Bytte olja och filter i september innan den ställdes bort för vinter.
Tacksam för svar
Reimo
Bränsleutspädning är mer regel än undantag på alla motorer. Bensin brukar ventilera bort eftersom av värme och ventilation. Så länge oljan inte är så utspädd att den blir tunn är det förmodligen ingen fara.
Upptatering!
Dåliga nyheter för mig. Olja är tun av sig. Så jag antar att de är pga att förgasaren ev överflödar. Eller vad kan ni rekommendera å kika nu när man ska börja felsöka det.
Tänkte ta lös förgasaren å sätta den i ultraljud tvätt. Nska ev kolla kranen iaf den läker när den av avstängd
En liten uppdatering. Kollade min vacum styrda kran och den fungerar som den ska. Tog lös förgasaren å kontaktade en HD mekaniker här i trakten. Lämnade förgasaren dit. Han hittade felet med det samma. Om jag nu förstod de rätt så sa han att nålen å throtteln samt fjädern å packningen runt nålen var helt slut.
Han sa att de är som att du har choke på konstant att den får alldeles för mkt bensin. Så nu är den på rep och löser mest troligen mitt problem varför jag fått bensin i oljan.
