Min 1992 Softail saknar smörjnippel för styrlagerna, så undrar hur ni i samma situation sköter smörjningen av dessa.
Tar ni isär allt och smörjer med jämna mellanrum/vid behov, eller smörjer ni inte och bara väntar tills det är dags att byta dem?
Alla hojar jag har tagit isär har jag monterat nippel på...
Dom e infettade på samma sätt som hjullager väl
Hjullager brukar jag ta bort och göra rent och titta noga att det inte är slitet och sen fetta in varje gång jag byter däck.
Styrlager har jag bara bytt en gång (då det var slitet efter 30 år) då fettade jag in, innan dess hade jag faktiskt inte rört lagren till kronan
Det är 5 år sen, har inte tänkt att ta isär igen och fetta in där på en bra stund....
min e en -85a
Hur har du gjort då? De e ju 2 lager, sätter du en nippel mitt på och sen fyller hela styrhuvudet med fett?
På baksvingen gör man ju typ så
Tack för input! :)
Ja, nippel mitt på och i med fett.
