Motorlampa efter tändspoleflytt och cabletuck
Hej allesammans.
Igår så gav jag mig in på att flytta upp kablarna som ligger mellan ram och topparna samt flytt av tändspole och nya korta kablar från tändspole till stifften på min sportster forty eight 2017.
Kopplade lös alla kontakter och ledde om kablarna. Kopplade även lös kablarna som går ned mellan cylindrarna, dom som går till luftburk och insprutning.
Allt verkade fungera som det skulle. Körde en liten sväng.
Efter jag stängt av och sedan startade hojjen igen så lös motorlampan samt att jag fått följande felkoder.
P0107 MAP sensor failed low/open
P0107 Map Sensor Open/Low
P0113 IAT Voltage Open/High
P0122 TPS1 Low
MAP – Manifold Absolute Pressure Sensor
IAT – Intake Air Temperature sensor
TPS – Throttle Position Sensor
Någon som fått samma problem eller vet vad detta kan bero på? Detta gäller en forty eight 2017. Detta är min första hd och har haft den i ca 3v. Så är väldigt ny på detta område.
Mvh martinhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...0963a9e1a8.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d7cf6fb303.jpg
