Belt justering fxd 1998
Hej. Kommer att ta lös mitt bakdäck för ett nytt ska på. Vet att min belt är lite slappare än den ska vara just nu. Då jag ska montera däcket tbx så måste jag ju nu få den någolunda bra inställd. Läste att de skulle vara 5/16 in(ca 8mm) - 3/8 in (ca 9.5mm spel. Då jag inte har det där verktyg med som man trycker mot belten med 10lbs typ 4.5kg. hur fasiken ska jag få de så bra som möjligt utan tryck verktyget?
Tacksam för svar
Jag har ett sånt verktyg men tycker att det är svårt att få till det. När jag spänt enligt instruktion så upplever jag att belten blir alldeles för spänd med gnissel och missljud som följd så numer kör jag på känn och spänner "lagom".
Ta i med händerna mitt på remmen å vrid. Orkar du vrida den ett kvarts varv så de "står på högkant" brukar den va lagom spänd. Den ska fjädra lite om du trycker den uppåt/nedåt.
Viktigt att bakhjulet sitter rakt så inte remmen vandrar för hårt åt nåt håll, dock så kommer den antagligen att röra sig LITE i sidled om du snurrar hjulet framåt /bakåt med upphissat bakhjul.
Jag har aldrig lyckats 100% med det iallafall å inte slitit sönder nån rem än iallafall.
