hej jag har funderingar på att köpa en springer 01 eller 05, finns det några vanliga problem med twin cam motorerna på dessa?
Jag tror en twin cam 01 är bättre än en twin cam 05. Sen föredrar jag förgasare över insprutning. Svaga punkten är väl kamkedjespännarna.
Å jag tycker 05 är bättre, dels nyare, dels att insprutning passar mig bättre. Ingen choke med hög tomgång, som måste passas och att den är lättare att bänka och ställa in. Samma probs med kamkedjespännarna, det sägs att man bör byta/uppgradera runt 5000 mil. Screamin' Eagle har ett kit med bättre oljepump som botar.
Choke med hög tomgång? Skulle säga att det är ett större problem med insprutning i så fall med hög tomgång vid kallstart. Sen tar det 4 timmar att ställa in en insprutnings hoj i bänk. Och 1-2 timmar på en förgasare.
Insprutning är överlägset, punkt.
Så kan det vara. Men den är inte lättare att ställa in. Jag tycker det passar på hd att ha förgasare. Mindre el som kan strula. Ingen soppapump osv. Köp den som verkar finast. Gått minst. Känns bäst. Båda fungerar bra.
Håller med dig Carlson, absolut inget fel med förgasare.
Jag har en tc med förgasare och är nöjd. Däremot vet jag flera som har problem med tomgången på insprutare, och då tar man inte fram skruvmejseln som man har i bakfickan.
Inne på min nionde säsong med min Softail 02:a och den bara går o går,aldrig varit nåt strul förutom att jag bytt tändspolen en gång,händer väl förr eller senare på alla hojar!
//Robban
Vore kul att hör hur "problemen" yttrar sig? Har själv en -02 med förgasare och är väl i o f s nöjd men tror ändå att insprutning är att föredra, i synnerhet om man lägger någon krona på SEST, Thundermax eller liknande. Det verkar vara så att det är lättare att få till en riktigt låg tomång med förgasare men är det verkligen något att sträva efter?
Jag har åkt 6 säsonger med min tc -01 utan problem.
Skickat från min FRD-L19 via Tapatalk
