Startproblem SB - 09
Tjenare, har just grävt fram hojen efter vintern, varit ut på en provkörning på ca 1mil, stannade efter ca 5km och tankade - stängde då av den, sen efter tankningen så skulle jag starta igång den, men låter som startmotorn inte orkar, misständer och har sig, låter som en stenkross nånstans... Happ bara ta släp till garaget där den fick stå och skämmas, gick ut å prövade dagen efter - no problems! Startar direkt, går lika bra som vanligt, provade ha igång den så den blev varm, provade stänga av igen å starta igen, samma sak som tidigare, låter som en stenkross, låter som den misständer och missar på starten.. Alltså problemet kommer bara när den är varm tydligen?
Sprillans batteri så inte batteriproblem
Vart börjar man söka? Någon här som varit med om liknande fel?
Gäller då en 2009 Streetbob, helt factory förutom luft å buller
Tack på förhand
/Robban
googla på compensator problem. byt till en screamin eagle compensator https://shop.probike.se/screamin-eag...mpensator.html
