1 bifogad(e) fil(er)
Sportster hastighetsmätare/riser
Jag håller på med customisering på min Sportster 1200 -00. Har kommit till den enormt fula (enligt mig) risern/hastighetsmätaren.
Har läst lite om den digitala varianten motogadget här på forumet men tycker de är snäppet dyra. Jag har tänkt mig ett brett dragbar styre och sänka det med en lägre slimmad riser. Kan man bara dra ner original hastighetsmätare och fästa den på ramen till vänster och sen gömma den enorma kabelhärvan som blir över? kräver besiktingen en display för blinker etc?
Tacksam för olika tips inom ämnet och sänder med en bild hur det ser ut nu.
Bolt on lösning för alla dina kommande problem med det du påbörjat hittar du här.
Här är för mätaren och indikatorlamporna http://www.dkcustomproducts.com/Spee...n-Kits_c88.htm
För att få undan kablarna så höjer du tanken med en annan bolton lösning från samma firma, dåmkan du få in alla kontakter under tanken.
Med bolt on grejjerna fixar du det här för ca 1500 spänn.
Alternativt så gör du allt själv o det kostar nästan ingenting. Det är inga avancerade grejjer men en verkstad o rätt grejer o kunskap behövs.
Bolt on e för oss alla postorder nissar som tycker det är kul ändå.
Jag gjorde nå mellanting med bolt-on o ett eget fäste, det kostade iaf 1000 kr hehe
Lycka till
http://img.tapatalk.com/d/12/12/17/syjyga2u.jpg
Så här blev indikatorlamporna. Tog en lampkeps som vissa sporre o dyna har. Vände på den o kapade kepsen så den passade mot styrkronan. Man kan ju även spara kepsen o ha den åt rätt håll. Finns olika modeller beroende på vilken indikatormodell du har.
Men du, jag har överfall från en nightster med hastihetsmätarhållare plus indikatorhållare. Från din bild o årsmodell ser det ut som att du kan plocka ut lamporna o stoppa in i min hållare. 300 spänn så är den din. Komplettera med bakstycke o packning o risers så är du färdig sen.
http://img.tapatalk.com/d/12/12/17/ysury2u7.jpg
Så här har jag min hastighetsmätare
http://img.tapatalk.com/d/12/12/17/y3y9enan.jpg
Fästet är standardfäste för racingburar i olika strl. Kommer inte ihåg namnet men det finns en svensk importör för summitracing tror jag dem hette.
Kolla efter summitracing fästen. Kostar bara någon hundring.
Nu hittade jag. Atm-3209 från summit. Köp på ebay eller från svenska dalhems.
Googla sportster speedo relocate summit så fåru flera guider med bilder etc.
Citat:
Ursprungligen postat av
sniper17
Grymt! Nu har jag en del att kika på efter plugget. Har du nåt tips förresten på hur man får ut hastighetsmätaren ur originalfästet? Verkar sitta som aset...
Det är självsug från en gammal packning. Ytterst lite 5-56 o jucka lite eller bara ta i. Inget som går sönder.
