Ska de vara Moment på kopplingsmuttern!? Ska den å ha Loctite!? De handlar om en Softail Standard-06
Tack på förhand :)
Mvh: Kibbu Avesta.
Tack på förhand :)
Mvh: Kibbu Avesta.
Vilken mutter menar du`Den som sitter och kontrar insexskruven eller den stora muttern som sitter innanför lamellerna som håller hela kopplingskorgen.
den stora muttern som håller hela kopplingskorgen.
Clutch hub nut 70-80 ft-Ibs 94.9-108 .5 Nm
left hand threads, apply two drops of LOCTITE 262 (red) to last few threads
Tack för uppgifterna. Nu har jag allt på plats :) Men kopplingen tar inte riktit bra. (Smäller lite hårdare än förut) Hur ska man justera kopplingen!?
släpp vajern helt i justeringen (den mitt på vajern) sen ska du spänna in insex skruven som sitter i kopplings korgens centrum till den gör lite motstånd sen ska du backa den ett 1/4-1/2 varv och spänn kontra muttern. Efter detta så justerar du upp med hjälp av vajer justeringen till du har ca 3mm glapp i handtaget.
Tjena Pulare!
Nu fungerar kopplingen bra :) Så är de bara att hoppas att båda muttrarna hålls fast!
Du ska ha ett STORT TACK FÖR ALL HJÄLP du gav mig :)
NU är de bara att glida härliga mil!!
Önskar dig en härlig sommar på hoijen.
Ha de gott Kibbo.
När jag bytte inretransen på min softail-06. Så ställde jag drivkedjan cirk 20mm spel. Men så börja packningen mellan inre å utre transen läcka!
Så sku ja å byta den. Då märkte jag att drivkedjan var ganska spänd! De var bara cirk 10mm spel nu!!? Varför är de så? Har jag gjort nåt fel!? :(
Är de nån som kan berätta hur de blivit såhär!?
