Blinkersproblem, lyser konstant
Jag har ett problem med mina blinkers. Killen som hade hojen innan mej tyckte att allt som var fult skulle man ta bort, så han tog bort backspeglar, blinkers och tuta bland annat... när jag köpte cykeln så tänkte jag att jag skulle montera dit lite sån skit igen så jag åtminstone slipper vifta med armarna som en väderkvarn i svängar och så det blir lite lättare att besikta den sen...
så jag köpte blinkers från bikeline, både fram och bak, monterade dom och upptäckte att dom lyste konstant, på båda sidorna (alltså när jag slog på blinkersarna)...
Började surfa runt för att kolla vad som var fel och hittade en hel del info om att man inte kunde montera led-blinkers hursomhelst utan man behövde byta blinkrelä oxå... jaja, jag åkte iväg och köpte ett nytt blinkrelä som skulle funka till led-blinkers, åkte hem och upptäckte att det fanns inget relä på min cykel... så jag letade i min clymer-bok och där stod det att min årsmodell inte hade något relä, den har nån slags processor under tanken... letade upp den och såg sen på nätet att en sån kostar skitmycket pengar... jaja, jag fick reda på att det kunde lösas med såna där blink-motstånd... så jag fick ett gäng såna av en kompis, provade montera dit dom och YAAAAY, den ena blinkersen blinkade faktiskt!!! men när jag slog på den andra så lyste den fortfarande konstant... hörde att man kunde mecka med olika många motstånd i serie och parallellt för att få olika ohm men utan resultat... på ena sidan blinkade det å på den andra lyste det konstant...
någon som har erfarenhet av detta?? är det den där processor-grejjen som pajjat i alla fall så jag måste lägga mina surt förvärvade slantar på en ny sån eller finns det någon annan lösning?
jag kan tillägga att bak-blinkersarna är led och framblinkersarna är "vanliga"...
