Tjena!
Känner mig som ett pucko med frågan. Men hur fan får jag bort batteriet på min superglide -04. Måste jag riva upp kabelhärvan under sadeln och därifrån lossa på det? Hajar verkligen inte. Hoppas ni har lite tålamod med en total ROOKIE! ;-)
Tjena!
Chippen: Du lossar och tar bort det från höger sida (där batteriet sitter). Bakom batteriet (vid tändningslåset) sitter 2 bultar du släpper på. Sedan hakar du ur i framkant och lyfter bort batteriet med batterihållaren, efter att du släppt på + och jordkabeln.
Tack som fan! Satt häromdagen i garaget och idiot förklarade mig själv. Ska åka dit idag igen och pröva!!! Återigen tack!
