Låg tomgång Fatboy 2011
Hej! Har en fatboy från 2011 med 700 mil på mätaren. Hojjen går hur bra som helst men det händer ibland när jag saktar ner inför stopp/rödljus att tomgången går ner på ca 700 varv. Ibland går den ner ännu mer och jag måste vrida till gasen lite för att hojjen inte ska dö. Detta brukar hända någon gång då och då efter kört i ca 10min. Tomgången är normal runt 1000 när den startas annars. Får inte rätt på vad felet är eftersom det är inget som händer när hojjen är nystartad och kall, och inte heller när man kört den i 20-30min. Första gången det hände dog hojjen i ettan med kopplingen inne, det var inget problem att starta den igen och tomgången var normal efter omstarten
Har läst att tomgången kan strula om säkerhetsbrytaren i kopplingshandtaget håller på att bli dålig.
Lägg i ettan, håll in kopplingshandtaget och försök att starta hojen.
Startar den inte är brytaren dålig.
Den startar utan problem i ettan med koppling inne. Vad jag läst lite om är att IAC kan vara smutsig. Ingen aning var den sitter. Är ny på harley kört japsare med förgasare innan
Tack för tipset, skruvade av och det såg inte bra ut 😂 får rengöra imorgon och testa en runda.
Fint. Hoppas att det inte är mer än så då. :)
Rensat ut skiten, tog en liten runda. Känns liiite bättre men tomgången går ändå ner lite för mycket vid stillastående. Ska ligga runt 1000 men pendlar mellan 780-930 ungefär.
Har du en super tuner till din hoj? Kan ju vara nersatt tomgång från original och sänker man värdet under 900 varv så blir det bara strul.
Vad jag vet är att den e mappad med vans and hines 2-1 slipon, fanns ju dåligt med papper på hojjen när jag köpte den. Pratade med bikeman och dom sa det kan möjligtvis vara en tomgångsventil som bråkar
