Har mkt ofta problem med att få i friläge när motorn är igång...
blir väll till att ge mig på det till hösten eller om man hittat nån billig 6växlad innan dess..
den har rullat över 5000mil
vad kan vara sliten/fel/trasigt?
vanligt problem?
vanligt problem?
Kopplingen behöver nog justeras. Kolla också så att du har en riktig kopplingsvajer som inte "töjer" sig. De billiga aftermarketvajrarna är det ofta dålig kvalitet på.
Helt rätt av IDI !!!
Har du Kinesvajer, ta bort skiten!!! Harleyvajern är helt stum och "tar direkt"= fullt slag
nere vid kopplingen!! Har bytt ett antal skitvajrar och me d fixat "kopplingsproblem"
och "smällande vid växling" HD orig 1500:- eller BARNETT ca 1000 funkar
Jag brukar ofta hitta take-off HDvajrar i nyskick för 100 när tolstollarna skruvat dit
stålspunnet skräp
