Fjäderbens längd NT
Hej! Är det någon som vet eller har en Night Train hemma som kan kolla hur lång gaffelbenen är från axel centum till kronan,det vore bra om nån vet för jag har förlorat den infon,sedan jag bytt underben från Tolle till orginal men har Tolle rören kvar och att jag har en rake på fem grader... minna är nu 79 cm när hojen står på golvet räknat från cc axel till top krona..
Tack på förhand..
well gaffelbenen ska vara 24 1/4 tum.
Hur långa de blir ihoptryckta beror på fjädrarnas styvhet och belastning på gaffeln, så det är svårt att ange en exakt längd.
Har för mig att totallängden på din gaffel är 32 tum(lite osäker)
Ok Tack för det måste kolla vad det blir i cm... 32" = 812.8 mm menar du från axel cc eller hela gaffellängden från underkant till överkant nu har jag 790 mm från axelcentrum til överkant..
Det stämmer nog bra.
ca 2 cm nertryckt belastat utan förare låter rätt.
Ok tackar tur det finns dom som vet;) jag tog bort Tolle underben och satt i dom orginal pga fastsättning av broms ok samt tog tolles rör så det ska ju bli ok tycker jag,jag kan ju sänka hojen ca 1" men då blir den skumpig i dom norra skogarna,kollar jag fram på ramen vid motorn så är den 157 cm och bak ca 155 cm frigång, vet du om man kan köpa rör som är lite längre OBS Du kan pm,a ditt tel nr om du vill för jag skriver så dåligt.
