Startmotor-Problem......
Det händer relativt ofta att min startmotor inte kuggar i startkransen ordentligt utan verkar ibland bara nagga i innerkanten på startkransen med påföljd utav att kransen blir förstörd.....
Det händer inte alltid men kanske 3 gånger per 10 starter..... Vad fan beror det på???
Föredrar om du tror dig sitta inne med ett svar på problemet och inte bara gissar vilt:)
Mvh Roggan
Vet du något mer om hojen? tex:
Vilket fabrikat?
Modell?
årsmodell?
är det original?
dvs man behöver veta vilken motor, växellåda det är eftersom det finns olika varianter på startmotor, solenoid, bendixdrev etc, etc
hur länge har felet funnits?
Kan du lägga upp en bild så man ser hur startkransen blir förstörd?
1 bifogad(e) fil(er)
Harley Dyna WG 1998 ombyggd till Chopper men.... Motorpaketet är orört. Felet började förra sommaren, böt startkrans då jag trodde den var sliten bara och inte tog kugg.... och efter detta så slår bendixdrevet sönder vid startförsök..... Dock inte hela tiden utan kanske 50/50 så ibland funkar det..... Skumt som fan!!Bifogad fil 19700
