Oljeläckage FXD 01a
Hej
Har en tråkig oljeläcka, som jag tror kommer från växellådan. Eller det hållet.
Det blir en liten pöl precis under pluggen i transkåpan, så jag har börjat med att lyfta av transkåpan och bytte alla packningarna där, bytte o-ring på pluggen och monterade tillbaka.
Men pölen är kvar.
Har ingen större mekvana med Harley, så det jag undrar är helt enkelt om jag törs börja riva bort allt för att komma dit.
Hade tänkt pyssla med det under vintern i så fall.
2 bifogad(e) fil(er)
Packboxen på utgående axeln till kopplings korgen.Blir till att rensa hela transen och bort med innertranskåpan dra av lagerbanan från axeln så man kan byta en p box för 50:-Bifogad fil 19538
Bifogad fil 19540
Har du kollat packboxen (eller rättare sagt Harleys org enkelläpps skit tätning) runt växelföraraxeln? Vanligt fel och det finns riktiga dubbelläppade tätningar med fjäder i från bl.a. Cometics. Sitter en låsring på växelföraraxeln och en bricka bakom den. Sedan kommer du åt tätningen. Precis som Pulare skriver så får du riva ytter- och innertranskåpan. Byt samtliga tätningar när du ändå river isär.
Hej
Tack för svaren, misstänkte att det skulle bli till att riva av ganska mycket.
Väntar någon vecka till, så man kan åka ett par gånger till innan vintersäsongen.
Är det något speciellt jag ska tänka på med till exempel kopplingen eller liknande?
Jag har en enkel lyft, en Jula variant och en Clymer bok.
Är det några specialverktyg man måste ha?
Läs i Clymer boken så ser du vad du behöver för special verktyg
