El-fel?
Har en Rocker custom 2009.
När jag körde iväg idag så upptäckte jag några mystiska problem. Undrar om det finns någon som kan hjälpa mig förstå vad felet är. När jag motorbromsar och sedan trycker in kopplingen så dör motorn, men startade med en gång igen. Den verkar gå ner på väldigt låga tomgångsvarv. Men går som vanligt när jag ger den lite gas. När jag tittade ner på instrumentet ser jag att hastighetsmätaren inte fungerar, inte heller km-räknaren. Dessutom slår inte blinkersen av efter jag gjort en sväng. Hojen går precis som vanligt förutom ovanstående problem. Undrar om det blivit någon form av el-fel. Kan nämna att allt funkade igår när jag parkerade hojen. Väldigt tacksam för tips och råd. Tack på förhand.
Låter som boxen som felar, kolla anslutningen. Den styr ju det mesta såsom blinkers å sånt.
Alla säkringar ok?
Jordfel brukar kunna ge lite latjo resultat oxå..
Skickat direkt från WCn
Hej.
Tack för svar och tips. Tyvärr kommer det en följdfråga; var sitter "boxen".
Pulsgivaren i växellådan som har pajat eller så sitter det metallspån på den. Plocka bort och rengör den och testa annars får du byta den.
