Är detta korrekt?
http://tapatalk.imageshack.com/v2/15...8c88935149.jpg
Är detta korrekt?
Druttkasken: Ser helt rätt ut.
Vad är det du monterat? Löstagbart anordning för väskan?
Egentligen funderade jag ang läderstroppen som handtag. Som den sitter på bilden kommer väskan att kunna glida på bultarna in å ut. Alt är att sätta stroppen mellan fästet och skruvskallarna. Osnyggt dock.
Något från Lejonkulan själv? Vad sitter den på för hoj? Ser gärna några bilder om du har.
Kör själv med samma vattenformade väska till en 48. Dock fastskruvad.
druttkasken: Vad ska kunna glida om du drar till bultarna? Du drar ju fast lyftremmen så den kläms och sjunker in mot väskan. Du har väl en rostfri förstyvningsplåt alt ett alu plattjärn inne i väskan?
XL1200CB
http://tapatalk.imageshack.com/v2/15...b6ecbc65e0.jpg
Om man klämmer in remmen mellan väskan och bygeln så blir det ju ett avstånd motsvarande remmens tjocklek som bygeln kan glida på bultarna. Utan rem kommer bultarnas fläns att klämmas mellan väskan och bygeln.
Att bygeln kan åka lite in/ut på bulten borde iofs inte spela någon roll.
Japp, har förstyvningsplåt och dessutom skickar Krister en plastskiva som skall in på insidan för att inte väskan skall "falla framåt" som han säger.
Förstår fortfarande inte vad som kan glida. Använder du de avsedda specialgjorda bultarna så kan ingenting glida. Krister på LK säljer dem och HD har org med plastbussningar till sissy oxå. Båda sorterna låser fast fästbygeln både i fram och bak. Bygelfästet är fastdraget i väskan med remmen klämd därimellan. Bygeln låst i sidoläge mellan främre och bakre specialbult. Vad kan glida?
Bygeln kan glida in och ut på bultarna. Tänk bort väskan, då kan bygeln glida ca 12-15 mm på bultarna
"...och dessutom skickar Krister en plastskiva som skall in på insidan för att inte väskan skall "falla framåt" som han säger."
Jaså gör han det?! Det var inget jag fick med till min väska när jag köpte den där.
Men det är klart jag fick ju skyltexet. Till ordinarie pris...
Köp en plexi på BILTEMA för någon tia
