Blinkers på importerad
På en importerad electra glide av polismodell (2011) finns två orange blinkers bak och även röda bakljus. Fram finns hel och halvljus i mitten och vita positionsljus bredvid. (Positionsljusen tänds och släcks med en knapp till vänster, man kan väl kalla det extraljus), Fram finns också två orange blinkers och en orange lampa längst fram på skärmen.
Vid start händer följande.
De röda bakljusen tänds och de orange blinkers är släckta. Helt riktigt.
Fram tänds halvljuset, de två orange blinkers och även den orange lampan på skärmen. Sätter jag på blinkers höger eller vänster blinkar det bak som det ska och även de som är tända fram börjar blinka tills jag stänger av. Detta fenomen har dom väl borta i USA antar jag men här är det inte lagligt. De orange blinkers fram får inte lysa under färd utan ska bara lysa upp vid blinkning.
Vad jag vill är att på något sätt koppla de orange blinkers fram till de orange bak så att de fram inte lyser förrän jag blinkar. Hur gör man det? Någon som kan det elektriska och som på en sprängskiss kan klura ut och ge ett tips. Eller ska man koppla de främre på något annat vis som inte har med de bakre att göra? Logiskt är väl att koppla så att alla fyra orange påverkas av vänster eller höger knappen om jag vill svänga.
Som det nu är kopplat kommer bågen inte att godkännas.
Sitter en tvåpolig glödlampa fram så du får klippa av kabeln till den polen som lyser när du inte blinkar
Verkar som om hela helgen är räddad om det fungerar. Återkommer.
Återkommer här med en uppdatering hur det gick. Det gick alldeles utmärkt, men jag klippte inte någon kabel. Steg för steg så gjorde jag så här:
Tog ur båda blinkerslamporna fram. Slog på tändningen och mätte med ett instrument vilken av de två kontakterna inne i lamphållaren som gav spänning. När instrumentet visade spänning så kollade jag för säkerhets skull att det inte fanns spänning på den andra kontakten. Det fanns det inte. Då visste jag alltså vilken kontakt som var till konstant lyse (som jag inte vill ha) och vilken kontakt som är för blinkers.
Jag visste hur lampan satt inne i sin lamphållare och då visste jag också vilken av de båda kontaktytorna på lampans botten som gick till konstant lyse och till blinkers.
Den kontaktyta på lampans botten som gick till konstant lyse, den filade jag helt enkelt ner med en liten planfil. Jag filade bort allt tills jag kom ner till plan yta. Sen la jag på ett tunt lager hammarlack, lät det torka och la sen som extra skydd mot kontakt en liten transparent tejpbit ovanpå hammarlacken.
Jag fettade in botten på lamporna för att förhindra korrosion och satte tillbaka lamporna.
Slog på tändningen och se på tusan. De främre orange lamporna som tidigare lyste var släckta. När jag blinkade höger blinkade det höger fram och bak och likaså blinkade det vänster vid vänsterblink.
Problemet löst.
Hade en bild på hur det såg ut i botten av lamporna när jag målat dem med hammarlack men har inte kläm på hur man bifogar en bild.
