Fatboy 2004 startproblem
Startade hojen, fatboy 04, för första gången i år efter att jag bytt bateri. Åkte 100m sen dog hojen och vägrar starta.
Den går runt men får ingen soppa och startar inte.
Har mätt upp säkringen till pumpen och ser att jag inte har ström där.
Har mätt upp ingående ström till systemrelät och där har jag 12v.
Relät slår inte till. Öppnade höljet på relät och tryckte dit stiftet för hand. Ser då att jag får 12v på stiftet till bränslepumpen.
Byter då relä i tron om att det var felet men samma bekymmer uppstår även med nytt relä.
Vad tror ni det kan vara? Kan pumpen vara paj? Den ger inte ett ljud ifrån sig.
Om pumpen är paj, ska inte relät slå till då?
Kan man på något sätt ta ur pumpen och koppla den direkt till 12v för att testa?
Idéer mottages gärna.
Mvh Markus
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
Kan lägga till lite utveckling.
När jag tog bort kontakten på tanken (den till pumpen) så såg jag att ett av stiften var böjt. Åtgärdade detta men relät slår fortfarande inte till. Däremot, när jag nu tvingar relät till kontakt så går pumpen igång. Jag kan då starta hojen men den dör direkt.
Kan pumpen vara igensatt på något sätt från vinterförvaringen?
en hypotes bara den kan mycke väl vara igensatt soppan idag e inte va den varit
