Hallå!
Har problem med att det kommer olja och bensin "se Bild". Bensinen fattar jag hur den kom in i oljan, men sitter det någon tätning bakom? Frågar innan jag river.
Är en FXRS -91
Robban100Bifogad fil 19463
Hallå!
Är en FXRS -91
Ja det sitter en packbox bakom givaren in till vevhuset (rita ett streck innan du skruvar bort de 2 skruvarna så du vet exakt i vilket läge givaren satt så slipper du kanske justera om tändningen, om du behöver justera tändningen så är det ett annat kapitel...)
Dom där packboxarna börjar ibland läcka efter ett tag, dom är jobbiga att få bort ibland eftersom dom sitter runt kamaxeln och det blir lite trångt att använda verktyg inne i struten. ta INTE bort hela kåpan (struten)
Lättast är att typ klyva packboxen med en vass skruvmejsel eller ännu bättre ett litet stämjärn edyl och sen bara pilla/dra bort. Det är faktiskt rätt lätt när man kommer på hur man ska göra. Sen när man ska banka i en ny packbox är det bra att ha en lång hylsa eller rörbit i rätt diameter som man bankar in den med.
Tack för svaret.thb;
Här är en annan variant att dra ut den isf att hugga av den
https://www.youtube.com/watch?v=bkaRUbRLXNY
Hugger man så slipper man borrspån...
