Någon som kan hjälpa mig med en tändmodul till min hoj i närheten av Malmö.
Vad har du för problem med tändmodulen eller vill du bara byta till en du kan justera tändkurvorna med?
efter någon mil blir det förgasarsmällar vid start från stillastående så jag vill kolla om det är fel på min tändmodul, prova en som funkar. Har fått hjälp av Gibson men utan framgång, har testat och bytt ut vissa grejor, rengjort o kollar munstyckena i förgasarn.
Har du kanske koll på sånt.
Jag har en tänd modul till en 04:a om du vill testa Finns i Åhus. Har du bytt vevaxel sensorn ? Nyser den ur förgasaren eller det smäller ordentligt?
nej , vevaxelsensorn har vi inte gjort nåt med. Hojen går som den ska de första milen när den är kall men sen smäller den ordentligt och nästan dör ut vid start från stillastående. går som den ska när man kör annars. ståendes med bara tomgång funkar som den ska men problem när man ska iväg bara.
Är du i ystad nångång??
Kolla så kontakten till tändmodulen är fri från oxid smörj gärna in den med kontaktpasta som förhindrar oxidation . Har haft ett liknande fel då var det kontakten som inte satt i ordentligt-
Prova med kylspray på tändplattan när den börjar missa
