Problem med blinkers
Gäller en xr1200 årsmodell 09
När jag monterade tidyn så bytte jag till led-blinkers,
Detta fungerade utmärkt även utan motstånd.
Plötsligt slutade blinkersen i bak att sluta fungera, fram blinkar som det ska i rätt hastighet osv.
När jag slår av tändningen och larmet aktiveras så blinkar det både fram och bak.
När jag mäter strömmen vid bakre blinkers så har jag plötsligt ström hela tiden, så att om det vore glödlampor så skulle dom förmodligen ha lyst konstant.
Var hittar jag blinkersrelä? eller vart styrs detta från?
Fick du någon koll på detta ?
Jag skall montera led-blinkers på min XR1200 -09:a.
