Tändningsfel eller ?
Ibland när jag ska starta så bara klickar det till som om batteriet är tomt.
Om jag då slår av tändningen en liten stund så startar hojen som den ska,
ibland får jag upprepa några ggr.
Kan det månne vara tändningen eller startmotor det är vajsing på?
Kan vara batteriet som håller på att säga upp sig. Kan även bero på oxiderade kabelanslutningar. Tror inte på tändning eller startmotor, möjligen tändningslåset.
Jag har handtagsreglage, köpta på eBay. Samtliga kontakter har haft "kontaktproblem" och jag har varit tvungen att renovera dem. Kanske inte aktuellt i ditt fall, men var säker på att startknappen inte glappar?
Det är inte så att det är tändnings reläet som håller på att ge upp . hade så på min men när jag knackade på reläet så gick den runt
Titta över kontakterna i solenoiden, verkar som om den drar men inte ger kontakt för ström till startmotorn.
