1991 Sportster med vibbar från en svunnen tid! Det är min riktlinje med detta bygge.
Jag hoppas att kunna få höra bu eller bä samt utbyta erfarenheter. Bifogad fil 18654
Demontering! Bifogad fil 18655Bifogad fil 18656Bifogad fil 18657
Mer demontering
Bifogad fil 18658Bifogad fil 18659
Ramen ren och bilen gick till Calles för operation.
Några veckor senare..
Bifogad fil 18683Bifogad fil 18684Bifogad fil 18685
Återuppbyggnad påbörjad och batterilåda sissy samt skärmfästen in the making.Bifogad fil 18686Bifogad fil 18687Bifogad fil 18688Bifogad fil 18689Bifogad fil 18690Bifogad fil 18691Bifogad fil 18692Bifogad fil 18693Bifogad fil 18694
Grymt, roligt projekt, följer :)
fett. var ska du gömma elen?
Tackar ödmjukast!
Elen ja.. stod och funderade lite på det idag! Antingen så bygger jag ett lock på batterilådan (ursprungstanke).
Eller så försöker jag göra något nice under sadeln.. Gällande baken med lampa, blinkers och skyltbelysning så ska jag försöka dra det mesta i ribban på skärmen och ut till mellanstaget på sissyn som är ihålig.
Resten vet jag inte faktiskt..
Har varit inne på m-unit men har ju ett bra fungerande elsystem.. Kommer att försöka strippa skiten och hitta bra lösningar.
Jag väntar med spänning på att få se tanken sitta på plats!
Själva "kronjuvelen" i mitt fall helt enkelt ;)
jag brukar köra M-unit ihop med m-button. överlägset bäst men kanske lite dyrt..
Jag gör ett fack under batteriet och har m-uniten där och även nyckel med typ bilstart.
skicka gamla elen åt helvete och dra nytt. original är ologiskt, onödigt stort och helt märkligt draget...
Ja det är helt klart lockande! Har bara hört positivt om m-unit. Tänkte ha en startknapp på startmotorn i vilket fall.
Snyggt! Kör på m-unit o m-button. Har det på min stelbenare och det funkar galant o blir minimalt med kablar thb;
Bifogad fil 18870Bifogad fil 18871
Här befinner jag mig i dagens läge och hojen har varit på den första sfro besiktningen också.
