5 bifogad(e) fil(er)
Rengöring av tank med aceton
I söndags gjorde jag ett försök att med aceton ta bort Kreem tanktätningen som hade spruckit. Testade först att lägga några färgflagor i en glasburk och efter bara 1-2 min så var färgen mer eller mindre upplöst (Bild 1 ca 5 sek, bild 2 ca 30 sek och bild 3 ca 90 sek).
Bifogad fil 18002Bifogad fil 18003Bifogad fil 18004
På bilderna syns hur jag pluggade till öppningarna i tanken, tätade med silikon mellan täckplåten och tanken vilket höll tätt och fint :) La även ner en 0,5 m kätting för att få lite mekanisk skrapande också.
Bifogad fil 18001Bifogad fil 18005
Det hela gick mer eller mindre smärtfritt och efter ett par omgångar med ca 3 liter aceton/omgång så var tanken mer eller mindre plåtren igen vc; Nu har olja införskaffats som är ämnat för insprutningssystemet som jag tänkte lägga som en hinna på insidan under tiden tanken är på lackering. Tänkte lämna in den till Stockholm Airbrush Studio.
