Problem med Motogadget
Tjing.
Införskaffade min första hoj nu i höstas, en -99 FXD. Nu i vinter så blev det lite pyssel med modifikationer, bl.a så görs all belysning bak om.
Har, som rubriken säger, en motogadget installerad som den förra ägaren installerade och den har fungerat felfritt(förutom det faktum att han aldrig installerade en knapp så att man kan växla mellan de olika lägena). Nu däremot, efter att jag kopplat ifrån all belysning baktill, så fick hastighetsmätaren tuppjuck. Den verkar gå på varvtalet på motorn helt plötsligt. Jag har provat att koppla in alla orginallampor igen för att se om det var det som fick den att flippa ur, men icke.
Någon som har några förslag på var jag ska börja felsöka?
https://www.youtube.com/watch?v=WXDC...j_DatjQLs-hv9Q
drog el och installerade en sådan i min chopper, gå in på deras hemsida och ladda ner manualen. jag laddade ner den åt dig:
http://motogadget.com/media/download...l_en_3.1_k.pdf
på punkt 8.2 ser du tydligt hur du ska koppla in knappen i Config, från config utaget till en knapp som sedan går till gjord, lätt som en plätt, och gör sedan som det står i manualen. lycka till
Tror du att det är frånvaron av knappen som orsakar det då? För att som jag skrev tidigare, så fungerade den felfritt innan jag kopplade bort all belysning.
hastighets mätargivaren? är det en sådan liten magnet som sitter klistrad på fälgen? och en liten sensor som ger en impuls för varje varv hjulet snurrar.
Kan det vara ett gjord fel någonstans? montera dit knappen och gör som det står i manualen hur du ska koppla.
svårt att felsöka via nätet, men ett gjord fel kan få konstiga följder
Ska kika på det. Hade ingen aning om hur hastighetsgivaren fungerar, så det var lite sådan input som jag var ute efter. Tack
