Hur sitter distanser fram/bakhjul vid montering
Tjena!
Just fått nya däck på min Superglide -97. Hade bråttom då jag skulle ta bort allt och kollade inte hur distanserna satt vid fram/bakhjul och lyckades blanda ihop dom 😖
Den som är rak sitter väl på vänster bak. Den andra har en smalare del som övergår till en tjockare som är fasad på kanten och ska ha den fasade, tjocka sidan in mot centrum?
(Har wideglide framgaffel)
Har provat sätta tillbaka fram/bakhjulet men det är precis som att distansen bak är några mm för stor/sitter på fel ställe och därför blev jag lite tveksam eftersom det inte faller på plats utan våld 🤔. Bör man ta bort bromsen bak vid montering eller får jag dit hjulet ändå?
Min "skruvtid" är oftast begränsad just nu så jag tänkte att det kanske finns några bra tips här så jag inte lägger energi på att göra på fel sätt. Ingen höjdare att skruva där det är kallt, dålig belysning trångt osv...
