Ställa in "kam"
Hallå på er!
Håller på att renovera en EVO 1990, allt är av. Har en fråga om jag fattat rätt om inställningar. Om jag ställer lyftar stängerna så att dom varken öppnar eller stänger, och skruvar på lyftare m.m. på cylinder 1(främre) och gör lika dant på den bakre blir det rätt då?:D
Robban
Tror inte jag fattar säkert vad du menar...
Men om du undrar hur du ska skruva på justerbara stötstänger så görs det när motorn står med kammarna i sitt nedersta läge för den cylinder som man ska justera stötstängerna på. Sen väntar man tills hydralerna blött färdigt typ 5-10 min eller så (kolla att stötstängerna snurrar lätt när du vrider med fingrarna, så ere ok), sen roterar man vevpartiet 180 grader och ställer den med kammarna i det lägsta läget för den andra cylindern och så gör man likadant på den cylindern. Hur många varv du ska skruva på stötstängerna kan variera från fabrikat till fabrikat. Jag har 4 varv på mina Revera stänger.
Men du kanske undrade om nåt helt annat...
