rensa styret
Med ett smalt Z-bar så ser originalbrytarhusen väldigt stora och klumpiga ut. så jag tänkte behålla koppling och bromshandtagen och sen slita bort knapphusen och handtagen.
Så jag undrar om
https://www.bikeparts.se/produkter/c...bbel-krom.html
Den fungerar som startknapp eller är den möjligtvis för klen?
Tänker mig isåfall en sån på varje sida med blinkers och tuta på ena och hel/halvljus på andra. Med eventuellt en tredje på mitten av styret mellan riserna för on/off och sen knapp för run.
Sen undrar jag också vad som krävs för att byta från dubbelwire till enkel när man ska ha ny gasrulle.
Jag skulle nog behålla dubbelwire av säkerhetsskäl...
sätt startknappen rakt på startmotorn istället...
typ en sån här:
https://blixtodunder.com/sv/artiklar...-12-175kw.html
ta bort den tryckande vajern bara, jag har gjort det på typ tusen sporrar.. göt varken från eller till, sen köper du bara ny gasrulle för EN vajer, tex denna.
https://www.bikeparts.se/produkter/c...nkel-vire.html
