Beltbyte - Lathund - Guide
Hur man byter belt på FLH serien
Köp en handbok för din modell !!
Innan du börjar, lossa batterikablarna!!!!
1. Hissa upp den från golvet,Dränera transen på olja.
2. Ta loss väskor,ljuddämp.
3. Ta loss hjulet,Lossa på vänster nedre dämpfäste.
4. Ta loss vänster fotplattor,stödet,växelspakar.
5. Ta bort täckbrickorna för svingaxeln.
6. Ta loss yttre hållaren för svingen.
7. Skruva loss svingaxeln, skjut över den till höger,MEN bara så att den är jäms med svingen!
8. Ta bort yttre gummit som stödjer svingen.
9. Ta bort avgasröret som sitter ovanför startmotorn.
10. Lossa på startmotorn ( den kan ligga kvar)AKTA NEUTRALKONTAKTEN!!!!!!
11. Ta loss Yttre transkåpan.
12. Ta loss kedjesträckaren.
13. Ta bort låsringen till kopplingsjusteringen,samt dra ut denna.
14. Ta loss muttern till kopplingen(mainshaft)OBS VÄNSTERGÄNG!!
15. Ta Loss muttern motorn/ryckutjämnaren.
16. Plocka bort hela paketet,låt svänghjulet sitta kvar.
17. Ta loss innertranskåpan.
18. Plocka ut remmen( det är lite piller att få ut den men ge dig inte).
19. Pilla dit den nya remmen.(Böj den inte för mycket).
20. Sedan skruvar du tillbaka allt i omvänd ordning(kolla slacket på kedjan!16-21 mm).
21. Momentdra alla bultar o muttrar!(Moment står i boken).
22. Justera kopplingen(dra till ansättnig backa 1/2-3/4 varv)justera vajern vid behov.
23. Fyll olja.
24. Anslut batteriet.
25. Justera belt när den står på golvet och du sitter på(ha;Ta hjälp av en vän).
26. Provkör.:cool:
27. Nu kan jag ha glömt någon detalj, men ta det lungt så ska det gå bra.thb;
28. Allt står i handboken! Men på engelska.
LYCKA TILL
