Dra åt backspegel
Jag har ett problem med en utav mina backspeglar, den har en förmåga att ändra sig i tid och otid, den vänstra sitter som den ska och den är trög att ändra, men den högra är mycket slappar och eftersom fästet inte sitter i mitten utan på ena sidan utav spegeln så har den en tendens att droppa efter ett tag.
Hade det varit den vänstra så hade det ju varit mycket lättare att justera medan man kör.
Går det att dra åt den där kulleden på nått vis eller är det bara köpa ny gäller?
Skruva fast stjärnskruvarna bak invid kulleden(om det finns sådana:-)
Är de det original HD, senare finns ingen spännfunktion. När du är nöjd med positionen , glutta i lite silikon i leden. Kan funka.
http://www.surdyke.com/hdimg/92022-03A.jpg
Ställ in som du vill ha den och superlimma fast leden thb;
Den är en sån som admin la upp bild på, så de går alltså inte att spänna, det var ju jävligt gay!
Du kanske kan droppa flytade loctite ner i kulleden?
Jag har använt tjejens nagel-lack som ett slags locktight. Funkar bra.
