Spruta klarlack över den då så blir den ju blank?
Hwille du kan göra som Adrenaline säger att spruta klarlack om pulverlacken är i bra skick, ta en thinnertrasa och torka ytan först. Pulverlacken jag använder har 90 skaldelar "blankhet". Det finns även transparent pulverklarlack att lägga på efteråt som blir som en klarlack om du känner för det!
Okej, tack så mycket!
nu kanske jag fick ett måndagsex men har du möjlighet så lägg ett extra lager lack först.. lacken på min dna springer är ooootroligt tunn och värdelös.. tror iofs du märker det själv om du torkar av den med tinner..
Hunnit skruva lite mer! Jag ska lägga ny pulverlack imorgon på framgaffeln så innan helgen som kommer är slut så står den förhoppningsvis på hjul igen!
Bifogad fil 14016Bifogad fil 14017
Igår höll startmotorn på att åka ut genom fönstret! Jag hade renoverat kommutatorn och bytt kol samt kolhållare och monterat den på hojen men fanskapet snurrade åt fel håll, höll på att bli tokig men sen kom jag att tänka på hur en seriemotor är konstruerad :-) Jag skiftade plats på kolen och nu funkar det fint!
Va i helvete är det för toppar? Har aldrig sett såna tidigare tror jag..
Det är ett par billet toppar, jag tyckte dom såg fräna ut, Vet inte så mycket om dom bara att dom satt på en motor som jag köpte till bobbern men tyvärr det var bara topparna som var i sånt skick att dom gick att använda!
Nu börjar det likna en hoj :-) broms gas och koppling färdiga! 5 gallontanken tanken har jag bara på för att prova dragning av gasvajer och el!
Bifogad fil 14047
Snyggt jobbat ... Blir kanon.
Tack för det :-) Lite barmark i februari/mars så kanske det blir en provtur om allt klaffar!
Skulle bara kolla vilka munstycken som satt i förgasaren. Den ramlade i småbitar och hamnade i ultraljudstvätten!
Bifogad fil 14077
Fixade gängpajet i ramen för att fästa huvudcylindern! Drog bromsrören och luftade, nu har jag bromsar fram och bak :-)
Bifogad fil 14078Bifogad fil 14079
Monterade startmotorn och reläet, provade med batteriet och drog i spaken, funkar fiiiint!
Bifogad fil 14080Bifogad fil 14081
trevligt bygge du har där thb;
Tack för det :-)
Fixade ett lampfäste och har börjat med skylthållaren!
Bifogad fil 14099Bifogad fil 14100
Bullret på plats och oljan klar!
Bifogad fil 14174Bifogad fil 14175Bifogad fil 14176
Provstartad :-) Funkar fiiiint! Det går tyvärr inte att lägga upp videoklipp direkt från kameran!
Det går framåt! Jag fick modda sadelstommen för att vinkeln på skruvarna till fjädrarna var helt fel! Skylthållare med baklyse monterat! Ena tankhalvan och bakskärmen monterad! Elen är färdigdragen och testad!
Bifogad fil 14233Bifogad fil 14234Bifogad fil 14235Bifogad fil 14236
