Startproblem softail custom 07a
Nykomling på forumet...
När hojen skulle startas upp efter vinterförvaring så beter den sig j***** mäkligt på startmotor. Jag kan hålla inne startknappen (2-3sek) och de knackar till i startmotorn. Gör ett nytt försök och då kan man höra att bendrix drevet går fram å tillbaka. Tredje försök på knappen o hojen hoppar igång problemfritt. Låter den stå på tomgång till temp är uppnåd, stänger av och samma problem uppstår igen. Problemen är i varierande ordning. Utan att ha en multimeter hemma har jag kollat följande utan resultat: plockade bort knappen och insåg snabbt att jag inte kan komma in i den för att se kontakterna tack vare tätskicktet runt modulen. Rengjorde kontakten på startmotor samt rengjorde jorden. Jag har provat att byta startreläet, funkar tyvärr inte. Funderar på solenoiden?! Är den ett vanlig fel på 96B motorerna? Nån annan som kan ha nån idé?
