Pågående ombyggnation Hjälp
Nu är det så mycket frågetecken att jag bestämt mig för att försöka skapa en stödtråd under denna tuffa tid.
Håller på att moddar om min Forty-Eight-13, och det ända som jag under hela denna dagen lyckats med är dämparna.
Första gången man gör allt det här och spelar ingen roll vad det är så är det frågetecken som måste rätas till.
Det jag nu håller på med är:
Kapa bakskärm
Frågetecken: Har monterat 11" dämpare och därmed sänkt hojen lite, men känslan är att det skulle ha sänkts mer, hur ska man bete sig för att få till en kortare snygg skärm utan att skärmen kommer sitta med ett mellan rum där en hel arm kan tryckas in?
Ett till dilemma är att jag har en pall som man bara trycker på med hjälp av sugploppar, tanken är att jag ska korta skärmen så mycket det går men att man fortfarande ska kunna använda pallen, så då ställer jag mig frågan om det är möjligt att skjutsa om man kortar skärmen, tänker på om man måste ha fästpunkter på de tre punkter som är i vanliga fall eller om det räcker med de två innersta fästpunkterna.
Nya blinkers fram och bak
Frågetecken fram: Det är Kellermans blinkers (http://www.harleybutiken.com/produkt...rmann-Dark-LED), med tillhörande fästen som jag köpte,
hur ska man göra med kablarna, går det bara att plugga in på något sätt i befintliga eller hur gör man? Är det bara att plocka bort original blinkers och fästa där? Stora frågetecknet är dock med inkopplingen.
Frågetecken bak: Kellermans 3-1, tror jag fattat att det bara är att borra nytt hål om befintligt ej finns och fästa dessa, men samma sak här, hur ska man göra med kablarna, som det är nu när jag kopplat ur original blinkers så är det ju ett fäste under sadeln där det ska kopplas in. Och på detta så är alla kablar i olika färger. JAG BLIR INTE KLOK!
En helt ny värld och det är så fruktansvärt drygt att vara tokfärsk, kryper ur skinnet snart :)
Kommer att behöva all hjälp jag kan få så försök tänka som en idiot och förklara för en annan hur man gör detta.
Kommer under hela morgondagen hålla på med detta så kommer att bifoga bilder och fler dumma frågor under dagen.
Tack på förhand!
Citat:
Ursprungligen postat av
IDI
Inga problem att ta bort och köra utan staget mellan underbenen. Det funkar ju bra med 20" och mer förlängt på många hojar.
Du har en poäng där, då kan jag känna mig lugn på vägarna, om jag kommer ut någon gång. ha;
Ska förnya med lite ny färg på hojen i morgon, tank, bakskärm och sidokåporna är det tänkt, så en fråga nu när jag ändå tar upp det, hur tar man bort kåpan som sitter vid oljestickan?
http://img.tapatalk.com/d/14/04/16/byhu3egu.jpg
Här kommer för övrigt bild på bakskärmen, kapade inte på sidan bak utan den sidan som går in under sadeln, samt kapade bort överflödiga fästen från den.
http://img.tapatalk.com/d/14/04/16/eraganuj.jpg
http://img.tapatalk.com/d/14/04/16/hegygagy.jpg
