Däcktråden - Priser, tips och länkar för Harleydäck!
http://www.dexon.se/dunlop-gt502br18...44-c-1136.aspx
1595 för en baksula låter väl som ett bra pris eller?
Läste i ett amerikanskt forum där man rekommenderade Dunlop, Avon och Metzeler.
http://www.dexon.se/metzeler-me880-m...17-p-3213.aspx
Metzeler kostar en 500-ing till.
Vad rekomenderar ni för däck märke
Jag satt o pratade med en polare o han rekomenderade dunlop hd orginal
har ni några bättre däck att rekomendera
Flyttat till däcktråden! /Admin
Lite torra däck fakta för den som orkar läsa, kan vara bra att förstå innan man byter
:confused:Motorcykeldäck med sidomarkeringar
Har ni också tittat på era däck och undrat vad siffrorna och bokstäverna på sidan av däcket betyder? Vi förklarar det för er.
180/55 ZR 17 M/C (73W) TL 180 : Däckbredd [mm]
55 : Aspektförhållande [%]
ZR : Beteckning för däckkonstruktion
17 : Fälgdiameter [tum]
M/C : Däck uteslutande till motorcyklar
73 : Belastningsindex
W : Hastighetssymbol
TL : Slanglösa däck (tubeless)
Däckstorlek
Under utvecklingens lopp har det bildats olika sorters markeringar för däckstorlekar. Traditionella markeringssätt, t.ex.:
2.75 - 17, 3.50 - 18, 4.00 H 18
4.00 - 18 64 H, 3.25 - 19 54 V
Rektangulärt tvärsnitt i mm
t. ex.: 110/90 - 18, 130/80 - 18, 110/90 - 19
Däckkonstruktion
Begreppet "Däckkonstruktion" visar på skillnader i uppbyggnaden av däckens stomme:
Diagonalt konstruerade däck
Diagonalt konstruerade däck (förr kallades det också konventionell konstruktion) betecknas med ett bindestreck i storleksmarkeringen, t.ex.: 3.50 - 19, 23/4 - 17, 3.25 - 21
Bältdiagonaldäck
Bältdiagonaldäck, även kallade diagonal-bältdäck eller Bias-Belted-däck, betecknas med bokstaven B i storleksmarkeringen t.ex.: 140/80 VB 17, 150/80 VB 16 V250
Radialbältdäck
Radialbältdäck, eller så kallade radialdäck, betecknas med bokstaven R i storleksmarkeringen, t.ex.: 140/80 R 17 69 H, 160/60 ZR 18
Utförlig information om olika konstruktionsutförande finns i kapitlet "Däckteknik i detalj".
Belastningsindex
På alla vägdäck anges maximal bärkraft (i lbs) och maximalt lufttryck (i psi) i kallt tillstånd. I Omräkningstabellen i kapitlet "Säkerhet" finns alla uppgifter som behövs för att räkna om belastningsindex till reella kg-värden. En del däck har tillägget "reinf." i markeringen, vilket kan likställas med uppgiften "6 PR" eller "Load Range C"; detta betyder att det handlar om en starkare modell med högre bärkraft. Den högre bärkraften är redan inberäknad i belastningsindex. Fråga kundtjänsten hos din däckproducent om möjligheten till högre bärkaft vid lägre hastighet.
Hastighetssymbol
Däckets högsta tillåtna hastighet markeras med en hastighetssymbol. (I Omräkningstabellen i kapitlet "Säkerhet" finns alla uppgifter som behövs för att omvandla hastighetssymbolen till reella km/h-värden.) Tillåtna hastigheter för däck över 210 km/h anges i de tekniska tabellerna. Uttrycket "hastighetskategori" skiljer olika slags motorcykeldäck ifrån varandra utifrån deras högsta tillåtna hastighet.
Supplerande beteckningar
Sidomarkeringarna krävs på grund av lagar och bestämmelser i olika länder. Däckbeteckningar på engelska , t.ex. Load (bärkraft) i lbs, inflation pressure (lufttryck) i psi, gäller bara i länder där föreskrifter enligt DOT-standarden gäller. Ytterligare beteckningar
Metzeler Märkesnamn
Roadtec Z6 Produktbeteckning
Steel Radial Anger däckkoncept (radialdäck)
180 Nominell bredd i mm
55 Aspektförhållande: Anger förhållandet mellan däckets tvärsnittshöjd och nominella bredd i procent. Saknas när tvärsnittsbredden är angiven i tum.
ZR Kännetecknar däckkonstruktion ("-": Diagonal, "B":Diagonalbält, "R": Radial)
17 Nominell fälgdiameter i tum
M/C Förkortning för Motorcycle. Skiljer motorcykeldäck och -fälgar från däck och fälgar till andra fordon.
73 Nominellt belastningsindex (bärkraft), anger högsta tillåtna last. Kg-värden finns i Omräkningstabellen.
W Hastighetssymbol, anger högsta tillåtna hastighet. Värden i Km/h / mph finns i Omräkningstabellen.
TL Slanglös (tubeless). Däcken kan monteras utan innerslang. I kapitlet "Säkerhet" finns information om användning av slangar i slanglösa däck.
Made in Germany Anger däckets ursprungsland. Rotationsriktningspil = Pilen visar däckets föreskrivna rotationsriktning, beroende på monteringsposition (fram eller bak). Om ett bakdäck i undantagsfall används på framhjulet, måste det monteras mot pilriktningen. Det är förbjudet att montera ett framdäck på bakhjulet.
Driving wheel Anger att rotationsriktningen gäller för drivhjulet (bakdäck).
E3 Beteckning för land där däcket homologerats.
75R-xyz Däckbeteckning enligt ECE R 75.
Max. load ... Anger högsta tillåtna last för däcket i kallt tillstånd.
DOT Förkortning för Department Of Transportation = USA:s trafikministerium. Intyg på att däcket är konstruerat enligt de föreskrifter som gäller i USA och Kanada.
3403 De två första siffrorna anger däckets produktionsvecka (34), de två sista produktionsåret (2003)
Tread Anger antalet skikt samt material i stomme och bälte.
TWI Förkortning för Tread Wear Indicator. Visar att profilslitageindikatorer, som blir synliga vid ett profildjup på ca 1,6 mm, finns i rillorna. :confused:
Du kan läsa mer om detta på däck online
