Ursprungligen postat av
stroker49
Du skall alltså ha kedja? Du måste sätta dit nya drev och ny kedja samt bakhjul och se till att hjulet är på främre delen av injusteringen, i alla fall inte längre bak än mitten. Detta för att du skall kunna justera kedjan allt efter att den sträcks/slits. Sedan lägger du bakskärmen på ditt nya pumpade bakdäck med lämplig distans emellan. Oljeslangar, gammal kedja eller något. Gör det inte för tajt om du skall använda hojjen på riktigt. Tänk på att däcket växer lite när du kanske kör 180 blås! Sedan gäller det att sätta fast skärmen, skall du ha sissy eller någon annan typ av skärmstag? Med en bra fastsättning behövs inte påsvetsade förstärkningar och konstigheter utan bara bra fastsättning med ett par skruv fram och någonstans bakom mitten.
Ursäkta om det är lite för basic, men detta är svårt för mig!
