Tjena!
Skulle just börja joxa med det här, asså...hur fick du bort dämparna, mclyften är ivägen?Smash
Ska sänka min också tänkte jag. Vi har en kraftig motorlyft så jag funderar på att lyfta hojen med denvic; Funderar på PS dämpare,någon som har andra rekommendationer eller tips?
Hittade detta på ett US forum, alla verkar överens om att det går att ta ut dämparna med lyften placerad långt fram på ramen och lämpligen säkra styret i lyften, utan att att ta bort bakhjulet. tipset nedan om att värma för att mjuka upp loctiten verkar vara en bra grej för att slippa slita hund. Alla verkar ha problemet med sänkningsatserna, bla därför rekommenderar nedanstående skribent byte till sänkta progdämpare i stället.
Dirtybrain (V-twinforum.com):
I would definitely recommend the 422's. I run them on my Softail - installed them myself in about an hour. Easier than the lowering bolts because you won't have to worry about taking your old shocks apart and getting them back together. And to justify the difference in cost, the 422"s are designed to go from stock to 2.5" lower which means that ride quality won't suffer so much after you lower it. Just be sure to install the C-clips as per the instructions. The bolts are simply modifications to your stock shocks which were not designed to be lowered. The bolts work and you bike will handle fine with you on it but you may bottom out a bit with the ol' lady on back (depending on how low you go).
As for all you guys having trouble getting the shock bolts loose - they come from the assembly line with red lock-tite and smacking the crap out of your wrench with a hammer might cause some damage to you or your bike. I went to True Value Hardware and spent about $8 on a propane torch and used it to heat up the bolts. The lock-tite softened and the bolts were easy to remove. One more thing - I didn't have to remove the rear wheel on my '06 either.
GP;thx;JR! Det är detta jag är inne på. Det får bli 422er!
Väl bekommet, det var lite självhjälp också, det var sänkningsats på önskelistan men nu får det bli kortare progdämpare ist. thb;
Helt rätt, kompromisser är alltid halva vägen, de kostar att ligga på topp vc; (Hoppas ViLa läser LM;)
tyckte definitivt inte att bultarna satt så hårt som är beskrivet här.
på med en ring nyckel och smacka till med hammaren så va dom loss.
sen att den går i botten med frun på, njae min går i botten med bara mig på vc; då sänkte jag den dock max.
Angående lyften så lyfte jag upp hojjen sen pallade jag upp den på ett par 5"2" reglar så stog den stadigt och jag kunde få ut dämparna ganska enkelt.
Fan 7 lög för ett par dämpare, tänkte köpa ett par nya dämpare på Bikeline lite längre fram i vår. Kostar 1800.
Hur mycker skillnad är de egentligen på BRA dämpare som 422 och vanliga Orginal eller B dämpare?
Kör man harley för vägegenskapernas skull? ;)
Har sänkt hela cykeln, Har käkat på mig 15 pannor i vinter. Förenade nytta med nöje! Tippar att det gör 4 cm
fråga inte mig jag sänkte min så mycket så det är så nära stelt man kan komma. vc;
Tjena! Ska sänka mest för det estetiska men när jag ändå ska göra det så kan jag göra det riktigt. Och få eventuellt bättre väghållning samtidigtthb;
har tyvärr inte provkört den än. Tror att max är 2,5" med ness sänkningssatsen men den är så nära botten man kan komma.
Har väntat på mitt sänkningskitt från progressive till gaffeln halva vintern nu men har inte fått det. Den kommer att sänkas 2" fram så fort jag får grejjerna.
Låter fett! Då blir de vägskrap på Big Radiusen då:D Du kanske kan skriva om du tar en tripp och se hur den känns..
