Hvis du ikke har byttet om pluggledningene på coilen, prøv det og får du samme problem på den fremre når du har byttet om er det coilen din som er ødelagt.
Har ersatt tändapolen och kablarna. Har blå gnista. Tändningen står rätt. Men problemet kvarstår. Ska kolla insuget med rökmaskin som en polare hade.
Tänkte ge svaret på detta problem... Det visade sig att det satt 2 ventilbrickor istället för en så ventilen stängde inte helt. Samt av någon jävla anledning så satt det 2 topp packningar på en cylinder. Nu rullar den fint och fått en ny förgasare...
Skönt att det fungerar nu! Fantastiskt vad vissa mekaniker hittar på för att få en motor att gå bättre.
Kan det vara så att förra ägaren vill få ner kompet på den eller varför gör man så?
Det låter som om det är ett kreativt resultat efter en krogrunda i Kristiania.
De två topplockspackningarna verkar som ett försök till att sänka kompet men två ventilbrickor verkar helt omotiverat, det kanske är ett försök till att få ventilen att stänga om ventilfjädern var helt slut. Jag tycker ändå det är helt mysko. Men att hitta såna här saker är ju en del av charmen med att skruva och fixa i gamla grejor.
aaa
