Ursprungligen postat av
Forty8
Eller så köper du en manual till sporren, kan du köpa på tex nostalgia motor där du handlat innan. Annars tar du en spruta modell större, på med 6mm transparent slang, fyll sprutan med bromsvätska typ 2dl, koppla på den på bleednippeln och öppna den ett halvt varv, tryck in vätskan långsamt och håll koll på bromsvätskebehållaren (som du tagit av locket på) så att det inte sprutar över hela hojen, klart och trycksatt. Allra först så har du givetvis tömt ut all den gamla vätskan ;)
