Idag är det marknad i byn, fyndade en halskrage i mjukt älgskinn (200:-) som är grymt skön.
Bifogad fil 14960
Bifogad fil 14960
Riktigt snyggthb;!!!...tror du man kan beställa en sådan hit ner till Halland:I:???? Har du nåt firmanamn som man kan kontakta???
Idag blir det mest inne aktiviteter, med tanke på ansiktes färgen. :(
Vi passade på att börja dona lite med makens FXR... Så den skall bli körklar någon
gång...
Förresten! Någon som har koll på vad en FXR-84 skall ha för typ av batteri? Den hade
något gammalt original (säkerligen helt slut), men såg inga uppgifter om styrka och så...
Måtten är i alla fall (ungefärligt):
H 15.5 cm B 9.5 cm L 17.5 cm
http://i80.photobucket.com/albums/j1...ps61647933.jpg
Valfunktionär idag, så fullt upp hela dagen...[emoji2]
Skickat från min HTC One via Tapatalk
På grund av dåliga vädret här tidigt lördag beslutade jag att kasta mynt på vilken hoj att köra till Falkenberg ... Hondan vann .. men blev fint väder i alla fall över resten av helgen :cool:
http://i377.photobucket.com/albums/o...ps34d25cda.jpg
Grattis till Lasse.S för medaljplats. Ska hålla koll i BigTwin
Idag blir det mot bättre vetande att akuthandla ett biltema-batteri, 10 dagars pappaledighet och skitslö förskingringskassa gör inga underverk för plånboken..
Tackar för tipset... Vet du om någon annan säljer liknande batteri?
Verkar inte finnas någon i närheten av Kungälv-Ale-Göteborg direkt...
För jag antar att V och Ah20 var de viktiga, som jag var ute efter.
Lyckades inte hitta några sådana uppgifter på batteriet, som satt i.
Jag har tyvärr inte en susning mer än det som står på sidan om "hitta återförsäljare".
Själv bor jag granne med Globals HQ här i Skogås så dom har vart kanon för mig, batterierna funkar kanon och servicen likaså.
Det viktiga är givetvis 12V så man inte skaffar ett 6V block, kan gå trögt då, sen är det ju smidigt om batteriet är rättvänt så polerna stämmer, speciellt om det är trångt å jävligt om man inte vill kirra nya kablar..
Men det framgår på sidan där annars, rätt bra sökfunktion för att få rätt batteri till rätt cykel som i detta fallet.
Good luck Chuck!
...är det grillkväll hos Vildvittrorna... om någon inte har bättre för sig. ;)
Så var man en stund förbi vittrorna... Kul att se alla hojar på plats!
Dock fastnade ingen på bild denna gång, så ni får nöja er med en fyrhjuling, som var
parkerad utanför deras. :)
http://i80.photobucket.com/albums/j1...ps091ab32e.jpg
