Tackar, man gör så gott man kan! Men det styret va nog i smalaste laget :)
Ska börja fixa fästen till bakskärmen. Är det någon idé att göra fästen som man kan skjuta så att skärmen kan följa med hjulet vid kedjespänning, eller är det onödigt? Hur har ni andra gjort på era stelbenare?
Känns lite onödigt o kör du med o-rings kedja eller kvalitets kedja så blir det inte mycket o spänna kedja.
Ok, låter rimligt. Då kanske man rent av kan svetsa fast skiten?
Skillnaden som blir när du spänner kedjan är så minimal att det är endast mätbart. Du kommer aldrig se det med blotta ögat.
Jag montera min skärm stumt i ramen. Montera hjulet i mitten och sen med en kedja som mellanrum medans jag svetsa fästena. Montera inte skärmen för tight, för då kommer du knöla den om en sten följer med däcket runt.
Får tacka för svaren!
Kapade kedjan till lagom längd så jag vet var hjulet hamnar så jag kan tillverka fästen till stänkan. Hur spänd ska kedjan vara?
http://i970.photobucket.com/albums/a...psde85fd32.jpg
Snyggt! thb;
Vet inget mått men något slapp men inte spänd som en fiolsträng sen brukar den slappa just i början om du har en ny kedja.
Det blir jävligt fränt byggetyp;
Tackar! läste någonstans nu att kedjan ska ha ett spel på ca 3,5 cm så jag utgår från det.
Grymt bygge som jag har missat totalt, ser fram emot att se det färdiga resultatet!
Fan vad bra det blir! :)
Förlåt för OT men admin hörrö, det gick en varm stöt genom mig när jag såg ett inlägg från dig. Kändes som evigheter sedan. Kul att se dig här (skrivandes).
Ok, nu har det gått över haha :P
Snart dags för kromet att smaka på scotch brite. Någon som vet var jag kan hitta en lamellborste till skruvdragaren? Kan inte hitta någon?? Har börjat lite för hand men jääävlar va jobbigt......
har gått över allt krom på min 750 sida med lamellborste från jula.. blev kanon!
Gillar stuket skarpt, thumps up!
BTW, så kan du ha kedjan ganska spänd. på stel ram spelar det ingen större roll. Så slipper en kedja som ligger och kastar.
Provmonterade nya blås idag. Blev helt ok. Kanske kortar av dom något...
http://i970.photobucket.com/albums/a...psxnmcizfy.jpg
yp;
Du får gärna berätta hur du går tillväga när du mördar kromet!
Har använt en vanlig Scotch brite svamp o WD40. Tålamod o några kalla sen gnugga på som satan!
http://i970.photobucket.com/albums/a...psl3gmy0wv.jpg
Infästning till tanken klart, skall bara svetsas fast...
http://i970.photobucket.com/albums/a...ps2llgubu1.jpg
http://i970.photobucket.com/albums/a...psivql1t8u.jpg
http://i970.photobucket.com/albums/a...pseg83hfon.jpg
thb;
Idag blev det lite tillverkning av fästen till oljetanken. Är lite jobb när man inte har några fräsiga maskiner att leka med. Men med diverse handverktyg o tålamod kommer man långt. Snart hoppas jag min "svetsare" har tid att hjälpa mig :)
http://i970.photobucket.com/albums/a...psgock97rr.jpg
Har kommit igång igen efter lite uppehåll:I:
Fästen till oljetank:
http://i970.photobucket.com/albums/a...pscfoqi8cz.jpg
Tändningslåset hamnar under batteriet:
http://i970.photobucket.com/albums/a...pspx3rve5u.jpg
Det som återstår innan SFRO bes är stöd, hastighetsmätare, skylltållare, bak bel samt singnalhorn!
http://i970.photobucket.com/albums/a...psx3myuxow.jpg
Ser riktigt bra ut det där :)
Spännande, kul thb;
Närmar sig byggbesiktning yp;
http://i970.photobucket.com/albums/a...ps2foeom0z.jpg
Någon som har något tips om var jag kan hitta ett litet nätt kedjeskydd samt tips på hur jag smidigast monterar det provisoriskt utan att behöva svetsa mer fästen. Funkar det kanske med ram klammer? Hur har ni andra byggare löst detta? Gärna bilder :)
Börjar likna nått nu!!
http://i970.photobucket.com/albums/a...psqbzkncjb.jpg
FRÄNTSmoke
Lördagspyssel :)
http://i970.photobucket.com/albums/a...psnjvtmtga.jpg
Snyggt med matt alu thb;
Har du tips på var/vilken fiber eller lamelltrissa till borrmaskin typ Biltema,Jula som funkar mattakrom med.
Jag mattade allt krom på min wlc med scotchbrite trissan jula säljer..
Ganska säker på att det va denna..http://www.jula.se/catalog/verktyg-o...ondell-052013/
Jag körde den i en sån där liten högvarvig filmaskin till tryckluft.
Borde funka men en snabb borrmaskin.
Tackar! Jag har använt en scotch brite svamp o gnuggat som en idiot. Funkar fint med lite WD-40 W;:D
Nu ska ramen snart in på lackning :cool:
http://i970.photobucket.com/albums/a...psqq9pxvoj.jpg
