LM; det brukar hjälpa när man ska racea LM;
Ok min vänner idag så kom pärlan på plats.
Uppdraget att modda motorn gick till MEK1 som har mitt fulla förtroende.
Angående fjädringen så skulle vi ta det när motorn va klar.
Tips på fjädring fram resp. bak om man vill gå hela vägen så att säga uppskattar jag :)
Jag får helt enkelt känna på fläskisen efter fjädrings modden och utvärdera ett TT som jag i så fall får inhandla på plats over there nästa höst.
En del godis och en del avskyvärda saker ska på plats med tanke på hur fläskisen ska brukas.
/FläskMaster
Du kanske skulle höja den aningen? Den är ju lite lägre än normalt för en dyna, och en lätt höjning av fjädringen borde ge god effekt i kurvorna. Mittmonterade fotpinnar är definitivt en fördel om man skall få mer aktiv körning, men det funkar rätt bra ändå.
Fick info av vår kära admin att det är 12" längd på bakdämparna så jag tänkte 12,5" 412or eller kanske 13" 440 heavy.
Den lilla höjningen borde räcka,eller?
Jag har kanske skrapat i en 5-6 med original dämparna och jag laddar på bra i vissa snabba partier.
Va tror du om den valda höjden 12,5" eller 13" ?
Och när det gäller mitt monterade pinnar så finns det inte pga min längd, jag tycker orig. framflytten känns som mitt monterade pinnar.
Har sett på amerikanska forum att många bytt till 12.5 med gott resultat och jag tror jag läst om en som körde högre än så för han körde mycket aktivt. Dock så får du ta hänsyn till att du får höja fram med då så vitt jag förstår. Du behöver noga kolla med någon som kan eftersom du förändrar egenskaperna hos hojen när det gäller styrning osv.
Förstår att du hellre har framflyttade så som det är, men det ger en väääldigt stor skillnad i kontroll. :) Men man kan genom att luta sig nå bra resultat ändå!
Jo höjer jag lite bak så måste jag pula till det framtill också men det kommer inte bli nån dropin kit eller så utan jag kommer gå hela vägen med framfjädringen.
Men som sagt den diskussionen tar MEK1 och jag när motorn är klar och vi ska bena ut vad som lirar fjädringsmässigt.
Såg en lösning på en framdämpare(mot vobbel) som du nämnde när jag var i Lidköping igår och jag tycker att det känns mer som show än go så att säga.
Tycker framgaffeln är bra och stabil på fläskisen men som sagt mycket vill ha mer :)
Låter riktigt bra, du får skriva vad du kommer fram till för det är något sådant jag gått och drömt om länge i fjädringsväg. :) Håller med om att det inte är en särskilt nödvändig grej. Enda gången jag upplevt att den skulle kunnat göra nytta är en kurva här hemma där man ligger i ca 70 km/h och nästan skrapar i. Då blir det en puckel på vägen där jag tror att jag känner hur gaffeln vrider sig mer (eller ja, åt motsatt håll som jag svänger) än styret.
17 december 2011 går till historieböckerna, ViLa!vc;
Låter som du har fått bra ordning på prioriteringarna, med Mek1 hjälp. Hoppas du återkommer med tankarna kring TT när o om det blir aktuellt, kollar runt lite för info också.
Lite inside från 99 land - hämtade min florett igår också, som Zorro skulle sagt. Var vill du helst ha Z:at, ViLa? bx;
Undrar fortfarande om detta med gaffelstab, har de ngn funktion mån tro, snackade ni något om det igår?
Mitt Z:a vill jag ha på skinkan som är ledig för den andra är brännmärkt med S&S loggan :)
Gaffelstag vill jag gärna ha lite mer kött på benen om det va ingen vi gick in på men såg en gaffeldämpare igår på en dyna och blev inte impad :( undrar hur effektivt det är när det gäller?
Harley Davidson FatBob,blowing away Harley sportsters since 2012 :)
Tror att det står utom tvivel att de som kör Trackrace i US använder styrdämpare, hittade nr1 av McM 1991, om 883XR storz den har styrdämpare, det är liksom garantie för att det är funktionsbetingat, men det ser ju för d..t ut, men ska kolla admins tips om Öhlins kan ju va ngt.Snow
Kan hålla med dig dig när det gäller Trackrace men ärligt talat hur ofta är du ute på bana med din Harley.........
Shit glömde av mig totalt att du kör en sån halv harley :) så du kanske rastar din på banan mer än jag gör.
en annan måste ja baxa runt 100kg+ hoj i chikanerna och snäva snabba partier.
Det är ju så att om man kommer för fort in i en kurva så måste man kunna luta lite extra.
Finns inte den möjligheten e man till råttorna.
Jag drog upp ljuddämparen för just den saken skull.
Inget ska skrapa i vid normal körning.
Att höja hojen bak är helt fel eftersom man sabbar försprånget då, även om man skulle höja den fram med.
Tyvärr admin så måste jag rätta dig; progressiva fjädrar är inte stötigare!
De börjar mjukt och styvnar upp progressivt så stötarna tas om hand på ett mer kontrollerat vis.
Alla fjädrar borde vara progressiva.
Helt rätt riktig cheer magnet! har inte gjort det med en HD förr men man måste ju medverka i evolutionen annars förstår jag inte varför man döpt rovan till Evo.Citat:
Shit glömde av mig totalt att du kör en sån helt otroligt ball harley så du rastar din bannan mer än jag gör
Polaren Bear har en Night Train å han kör verkligen tufft, har svetsat sin trans ett par gånger, tar tydligen i före pinnar o rör :DCitat:
Så du tycker jag borde behålla org. höjden som är 12" bak på FB och rensa upp det som kan skrapa.
412 eller 440 bak?
Fram har jag fått 3 olika förslag men vill behålla org.höjden där med om jag kör org. bak.
Har du nån rekommendation?
Jag går gärna hela vägen om du förstår vad jag menar.
Jag skapar en del under min normala körning, men konstigt nog bara en gång på höger och 4 gånger med vä-fotpinne.
http://www.ohlins.com/Products/Owner...M_07241-02.pdf
Kolla här finns mycket bra kunskap om dämpare (bak) men inget direkt om styrdämpare, kollar vidare.
tjena Vila.
Jag hade kört med originalhöjden.
Fotpinnar är inte sååå farligt, de viker ju sig.
Det som är farligt är om det är fasta delar så det blir typ tvärstopp.
Kollade på PS sida nu och 970 verkade bäst, men av de 2 du sa så är ju 440 mer avancerad.
Men ingen av dem är ett dåligt val.
Kolla styrdämpare här. Läckra grejer till XL dessutom! Lite mer raceprylar.
http://www.storzperf.com/
Tjohoo Lasse!
Ok då blir det så, så slipper jag fukka upp vinklarna och grundgeometrin på min fläskis.
Nej fotpinnar är inte farligt som du säger mer än att jag håller på att skita ner mig varje gång vänster klack tar i.(jo jag är lättskrämd)
Tack för tipset om PS ska nog skumma lite där med.
